The beam staircase – an investment in light and space
Balktrappor – stilren design som förenar estetik och funktion
Balktrappan, med sin centrumbalk och öppna design, erbjuder en perfekt balans mellan estetik och funktion. Deras luftiga och moderna stil gör dem till ett utmärkt val för både hem och offentliga miljöer. Med ett varierat utbud av modeller och material finns det goda möjligheter att skapa en trappa som passar just din stil och ditt behov. Upptäck fördelarna med en balktrappa och låt den bli en central del av ditt hem, som både imponerar och inspirerar.
Balktrappor kombinerar estetik och funktion på ett sätt som gör dem till en både praktisk och visuellt tilltalande lösning. Det smäckra vangstycket och den öppna designen ger trappan ett luftigt och nästan svävande utseende som passar perfekt i moderna hem och offentliga miljöer där ljus och rymd prioriteras. Dessa trappor är inte bara hållbara och tidlösa tack vare sin konstruktion utan de kan också skräddarsys för att möta unika behov och önskemål.
Flexibilitet i design och material
Balktrappor erbjuder stora möjligheter till anpassning när det gäller design och material. Mittbalken, som är trappans bärande element, kan utformas som en stålbalk för att skapa en modern och industriell känsla eller som en träbalk för att ge ett varmare och mer naturligt uttryck. Valet av räcken ger ytterligare möjligheter att förstärka trappans karaktär. Glasräcken skapar en modern och stilren känsla, medan traditionella räcken ger ett mer klassiskt intryck.
Balktrappan kan anpassas för både raka och svängda lösningar, vilket gör den flexibel och lämpad för olika typer av utrymmen. För svängda trappor krävs dock att svängen utformas med ett vilplan på vissa modeller, eftersom några konstruktionen endast tillåter raka löp.
Modeller som imponerar från Drömtrappor
Bland de populära modellerna finns Optimal Steel BI 0.GB.20, en modell med centrumbalk i stål där stegen fälls in i balken för en diskret och modern effekt. Fixeringen av stegen sker på undersidan, vilket gör att skruvarna blir väl dolda. Trappan går att få i rak, L- och U-form, men om den ska svänga behöver svängen utformas med ett vilplan, då konstruktionen endast tillåter raka löp.
Där utrymmet inte tillåter att trappan utformas med ett vilplan finns modellen Optimal Steel B 0.GB.6 som ett utmärkt alternativ. Dessa modeller kombinerar funktionalitet med design på ett sätt som gör trappan till en central del av inredningen.
Balktrappan – en elegant lösning för både hem och offentliga miljöer
Balktrappan är det perfekta valet för dig som söker en stilren, modern och luftig trappa, oavsett om den ska användas i ett privat hem eller i en offentlig miljö. Med möjlighet att välja mellan raka eller svängda modeller och en konstruktion i stål- eller träbalk, erbjuder denna typ av trappa flexibilitet och hållbarhet för att passa olika behov och krav. Tack vare sin öppna design och sitt eleganta utseende blir balktrappan inte bara en funktionell lösning utan också ett centralt inslag som förhöjer inredningen och skapar rymd och ljus i vilken miljö den än placeras. Med rätt material och design kan en balktrappa bidra till att lyfta både hem och offentliga miljöer till nya nivåer av estetik och funktionalitet. Upptäck fördelarna med balktrappor och låt dem förvandla din miljö till något alldeles extra!
