Trä- eller ståltrappa – vad ska man välja?
Att välja vilken typ av trappa du vill ha i ditt hem är en spännande process. Trätrappor ger en varm, traditionell känsla, medan ståltrappor erbjuder modern hållbarhet och flexibilitet. Oavsett om du föredrar ett minimalistiskt eller industriellt utseende, kan ståltrappor anpassas efter dina behov som passar perfekt i ditt hem. Vi på Drömtrappor hjälper dig att hitta rätt variant!
Trappans materialval spelar en stor roll för hur inredningen upplevs. Trätrappor smälter naturligt in i ett traditionellt hus och förmedlar en känsla av värme. Ståltrappor skapar en kombination av hållbarhet, flexibilitet och estestik vilket ger ett mer modernt och minimalistiskt intryck. I slutändan är det ett estetiskt val.
Ståltrappors konstruktion
Stål- och trätrappor liknar varandra, men det finns fundamentala skillnader i både konstruktion och utseende. De bärande detaljerna på en trappa helt eller delvis i stål kan tillverkas i de flesta utföranden och former. I många fall där en traditionell trätrappa behöver stöd av stolpar till golv kan en trappa med en stålkonstruktion bära sig själv. Till exempel behöver en U-trappa med vilplan i mitten endast en vägg på vilplanets långsida för att stå stabil, jämfört med trätrappans krav på tre väggar.
Steel stairs with the possibility of adaptation
Ståltrappor erbjuder en vass kombination av hållbarhet, flexibilitet och estetik, vilket gör dem till ett utmärkt val för moderna hem. Oavsett om du strävar efter ett minimalistiskt och avskalat intryck eller en mer industriellt robust design, kan ståltrappan anpassas för att möta dina specifika behov och preferenser. Med möjligheten att kombinera stål med trästeg, skapar du inte bara en visuellt tilltalande lösning, utan även en trappa som är bekväm och inbjudande att använda.
Om trappan ska placeras i en interiör som betonar minimalism så ger det 10-12 mm tjocka stålvangstycket ett avskalat intryck. Stålets dimension och behandling kan anpassas efter önskemål, vilket möjliggör en övergång från ett minimalistiskt till ett industriellt utseende. I de flesta fall kompletteras en stålkonstruktion med trästeg, som erbjuder en betydligt varmare och mjukare yta att gå på jämfört med stålsteg. Ståltrappan kan pulverlackas i valfri RAL-kulör.
Stålräcken till trätrappor
Det går utmärkt att kombinera trätrappor med räcken i stål. Perforerad plåt (PP), plattstål (PS) eller svetsat nät (SN) är tre varianter som är kompatibla med ett trapplöp helt i trä. Beroende på ljusinsläpp och trappans placering kan det vara bra att ha i åtanke att räcke av plattstål, med vertikala stänger, erbjuder mest genomsläpp av ljus. Svetsat nät är i sin tur glesare än perforerad plåt.
Utforska Drömtrappors spiraltrappor i stål
Pure Steel – spiraltrappan för mindre ytor
Spiraltrappan för dig som vill spara utrymme utan att kompromissa med stil och elegans. Pure Steel är den perfekta lösningen för mindre ytor, då den tar upp minimal horisontell yta med sin platsbesparande design. Pure Steel är särskilt lämplig för sovloft eller terrasser, då den inte uppfyller alla BBR-krav gällande steghöjd och stegdjup.
Spiral Steel – anpassningsbar spiraltrappa i stål
Spiraltrappan Spiral Steel 0.RV.6 utmärker sig med sitt eleganta räcke, bestående av en böjd vägg av massivt stål. Spiraltrappan kan tillverkas i valfri storlek och är helt anpassningsbar för att möta dina specifika behov. Välj Spiral Steel 0.RV.6 för en stilren och hållbar lösning som kombinerar funktion och estetik på ett unikt sätt.
